Saeco intuita - toutes les leds clignotent suite à un détartrage
zainichi
10 pts
Je n'ai pas trouvé réellement de réponse sur le forum.
J'ai une machine à grain saeco intuita hd8750/81 de février 2013.
Suite à un détartrage, la machine ne marche plus, elle n'effectue plus le cycle de rinçage de départ.
Lorsque je l'allume, les boutons des tasses clignotent vert puis comme rien ne se passe, ceux-ci s'arrêtent de clignoter et 4 voyants sur 5 se mettent à clignoter en rouge .
Tous les éléments sont bien en place.
Je voulais savoir s'il était possible de remédier à ce problème soit même.
En vous remerciant, je reste joignable pour plus d'informations.
Zainichi
- SAECO INTUITA HD8750 ne s'allume plus - fusible HS sur la carte de puissance ... (17 réponses )
- panne suite a un detartrage (2 réponses )
- Saeco intuita le cafe ne sarrete pas de couler. (0 réponse )
- SAECO INTUITA voyant rouge clignote (1 réponse )
- Saeco intuita bloqué triangle rouge (0 réponse )
- Cafetière Saeco Xsmall 4 lumières clignotent (14 réponses )
- Réparation Saeco Odea Go Leds qui clignotent (1 réponse )
- Saeco giro plus pas de café en sortie (17 réponses )
Après maintes vaines recherches sur le net, j'ai du envoyer la machine en réparation chez philips.
— david57 7 pts
Bonjour, moi aussi j'ai les 4 luminaires de la machine qui sont allumé.... ou je dois envoyer? en plus j'adore ma machine,
Merci de me tenir au courant.
Très cordialement,
Sinead — sidup 2 pts
Proposition de BlackHarfang 10 pts
Outils : tournevis
Solution : Il faut tester au metrix les deux sondes de température situés sur le corps de chauffe. Si une des deux est grillée, la machine se met en défaut, et le SAV vous facture un corps de chauffe au minimum ! Il est conseillé de changer les deux (merci l'obsolescence !). 15 minutes tout compris ! (tarif pour 1 sonde)
Cordialement.
Précautions : Débranchez l'appareil...
