Comment remplacer le joint de bas de porte, Bosch logixx automatique ?
Valbou
fuites d'eau par la porte
- Lave vaisselle les bras ne tourne plus (14 réponses )
- Réparer un lave-vaisselle Bosch (vaisselle froide et mouillée) Réparé (10 réponses )
- Problème LV Logixx automatic Bosch : pompe de cyclage qui s'arrête (3 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Bosch logixx automatique il s est mis en sécurité (0 réponse )
- Lave-vaisselle Bosch ne s'allume plus du tout (12 réponses )
Valbou bonjour
Si vous constatez qu'il y a une fuite d'eau au bas de la porte durant le cyclage , il y a plusieurs raison possible
1/ Le joint peut n'être que trop encrassé déformé ou déchiré
2/ L'appareil prend trop d'eau , et lorsque le moulinet bas tourne cela produit des remous , et donc un débordement
3/ Le bras d'aspersion peut être coincé par des débris ou les trous du bras inférieur peuvent être en partie bouchés réduisant ainsi la vitesse de rotation , arrosant au passage la porte
4 / Le verrou de fermeture de porte est déréglé
Vérifiez ces éléments et tenez nous informé - - - - - - - - A+
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour, le joint de bas de porte, même en le nettoyant fréquemment était sale. Les fuites n'étaient pas régulières. Avant le démontage, j'ai commandé un joint neuf, fourni avec une note explicative.
Au démontage, le joint était marqué mais pas hors d'usage. Après un bon nettoyage, je l'ai remis en place, plus de fuite !
mais Il ne me reste plus qu'à programmer le remplacement, qui tôt ou tard deviendra nécessaire.
Merci pour vos bons conseils.
Valbou — Valbou 3 pts
