Réparer mon lave-linge Fagor innovation ffp 080 ew .
Marque : Fagor
Modèle : 080ew
michele84
5 pts
Le tambour de mon lave-linge ne tourne plus : il se remplit ensuite il fait le cycle mais sans tourner avec des bruits de grincements.
- Reparer Machine fagor innovation ff6012 (8 réponses )
- Réparer lave-linge Fagor innovation class AA FF-7114 tres bruyant a l essorage (7 réponses )
- Problème d'à-coups du tambour lave-linge Fagor innovation ff-306 Réparé (21 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation tambour ne tourne plus (1 réponse )
- Réparer lave-linge Fagor Innovation FFT 208 : le cycle se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes (4 réponses )
- Lave-linge Fagor ff 5000 clignote lavege+fin et ne demarre pas (6 réponses )
- Lave linge Fagor Innovation FF-306 de 2010 fait bruit durant cycle (4 réponses )
- Lave-linge Fagor innovation (1 réponse )
Bonjour Michele
Vérifiez à la main si le tambour tourne facilement , si oui contrôlez que la courroie entre le tambour et le moteur soit toujours en place
Tenez moi informé - - - A +
Xavier — X # Johnny Hallyday 12306 pts
Bonjour Xavier,
le tambour tourne mais revient donc je pense que la courroie est toujours en place. Je n'ai pas encore osé tout démonter.
Merci pour votre aide
Michèle — michele84 5 pts
Bonjour michele :
Déposez uniquement le panneau le plus approprié , afin que vous puissiez vérifier si ce n'est pas la courroie qui sifflerait
Que le tambour reprenne sa place quand vous le tournez à la main est normal , c'est principalement dû au fait de la gravité du linge
Si le tambour " à vide " tourne correctement , il n'y a pas à craindre un blocage de celui-ci , faites le teste !
Sinon on pourrait envisager que ce fût les balais du moteur qui soit arrivé en fin de vie ou que le rotor soit très encrassé . Un bon nettoyage de celui-ci peut redonner du peps à la machine
Tenez moi informé - - - - A +
Finalement c'était le moteur qui était HS, j'ai fait venir un réparateur (c'était trop compliqué pour moi). Un nouveau moteur et c'est reparti, j'espère pour un bout de temps.
Merci pour votre aide, j'aurai certainement encore besoin de vos services en fin de semaine pour la porte de mon essoreuse qui a lachée !!
Cordialement,
