Défaut d'impression avec Brother MFC 9970CDW
Marque : Brother
Modèle : MFC 9970CDW
Le défaut consiste en des rayures horizontales noires de 3cm de long, espacées de 3cm, et situées à 3cm du bord gauche de la feuille, plus des petits points noirs irrégulièrement espacés sur les bords droit et gauche de la feuille.
J'ai nettoyé les rouleaux du toner (en particulier le noir); si le défaut venait de là, les dites rayures devraient être espacées d'environ 9cm puisque le diamètre rouleau est de 3cm environ...?
Ce défaut est apparu ostensiblement peu après le changement des cartouches d'origine, que j'ai remplacées par des cartouches de marque Uprint (sensiblement moins chères, mais "réputées" plutôt qualitatives).
Je tenterais bien un démontage plus poussé, mais j'hésite un peu car cela me paraît un peu périlleux!
Qu'en pensez-vous? QUe puis-je faire?
Merci d'avance de votre aide
imprimante Brother MFC 9970CDWDocument pdf
- REPARER IMPRIMANTE BROTHER MFC J4410DW (1 réponse )
- Réparer Imprimante BROTHER LASER MFC 9330 cdw (1 réponse )
- Je suis bloquer sur ma brother mfc-j6720dw elle ecrit please dl rom (1 réponse )
- Brother MFC-9330CDW qui imprime foncé. (1 réponse )
- Mauvaise couleur Imprimante Brother (1 réponse )
- Réparer imprimante Brother MFC-J890DW : scanner + imprimante (0 réponse )
- Réparer une imprimante Brother MFC J6520 (4 réponses )
- Impressions qui saute (4 réponses )
bonjour , j'ai réparer un défaut de ce genre en changeant le toner — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
