Lave-vaisselle qui affiche code d'erreur oE Samsung
Marville
2 pts
Je pèse sur le bouton pour démarrer et il se remplit d'eau pour le cycle de WASH et immédiatement après s'être remplie, se vide et affiche le code d'erreur oE. Que faire ...
- Code erreur OE (1 réponse )
- Lave vaisselle samsung Lumière du cycle normal arette pas de clignoter (8 réponses )
- Lave-vaisselle Samsung code erreur PE (0 réponse )
- Code d'erreur CE sur lave-vaisselle Samsung 2011 (5 réponses )
- Lave vaisselle Samsung dw60m9550fs (6 réponses )
- Defaut PE lave-vaisselle Samsung DW5363PGBWQ (2 réponses )
ce code signifie erreur de niveau d'eau trop élevé. il peut être résolu en nettoyant le détecteur de niveau d'eau sur le côté gauche (ils'agit d'un carré translucide d'environ 7 a 10 cm avec séparations dedans, relié par petit tuyau noir).
IL FAUT DONC :
Démonter le dessus et la protection gauche du lave-vaisselle.
Avec une pince, déconnecter le tuyau noir du détecteur, en bas vers l'avant du lave-vaisselle.
Avec différents petits outils, gratter la saleté et enlever le plus possible de matières accumulées dans la partie au dessus du tuyau noir.
Tout remonter et normalement tout est OK.
— Michelle 11 pts
Merci Michelle
Vous êtes la bienvenue dans notre communauté , votre attitude est celle que nous devrions tous avoir , d'un côté vous demandez de l'aide pour réparer un sèche linge et de l'autre , vous proposez une solution pour remettre en état une machine à laver !
C'est un peu l'esprit de " Repair Café " - - - - - C'est super cool ! Merci à vous
