Tondeuse électrique sterwins 400 Ep ne se met pas en marche
Marque : Sterwins
Modèle : 400 EP
Théo
4 pts
J'ai vérifié le cordon électrique, il n'a aucun problème. Le moteur de la tondeuse ne se met pas en marche, on dirait que le courant ne passe pas. Aucun dysfonctionnement n'a été diagnostiqué depuis la précédente utilisation. Elle n'est plus sous garantie. Elle a 4 ans environ.
Merci pour votre aide.
Théo
- tondeuse sterwins 400 (0 réponse )
- TONDEUSE STERWINS 460 ESP 2 (2 réponses )
- Tondeuse sterwins qui va trop viitejtondeuse qui va trop (7 réponses )
- Tondeuse electrique sterwins (1 réponse )
- Socle plastique moteur tondeuse électrique STERWING CASSE. (1 réponse )
- Sterwins 460 esp 2 (1 réponse )
- Problème traction tondeuse sterwins 480BSP550-3 (1 réponse )
- Tondeuse étéctrique sterwins 460 esp2 (1 réponse )
Bonjour Théo
Si vous avez contrôlé le cordon d'alimentation , Vérifiez si le jus arrive bien au contacteur de marche arrêt , ainsi que l'état des balais moteur , vu l'âge de la machine , se pourrait être ça qui pose problème
Tenez moi informé
Bonjour Xavier
J'ai réussi hier soir seulement à réparer la tondeuse. Je n'étais pas équipé pour ouvrir la pièce "ensemble prise interrupteur" il fallait quatre tournevis de types différents et une pince pour refermer la partie femelle et maintenir la connexion. J'ai du me rapprocher d'un bricoleur et s'y mettre à deux pour réussir.
Le fil était simplement débranchée à l'intérieur, la connexion était donc interrompue. Je conseille de bien repérer l'emplacement de chaque pièce en séparant délicatement les 2 parties. Puis, mettre la tondeuse sur le côté pour faciliter le remontage toujours avec délicatesse. Merci Xavier. — Théo 4 pts
