Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes
Marque : Electrolux
Modèle : wwe127470w
lipiou
14 pts
ma machine était en route je l ai arretee en cours de programme pour nettoyer la pompe effectivement le filtre était sale j ai voulu la remettre en route plus rien pas d affichage pas de voyant et pourtant j ai contrôle la prise tout est normal !!!!
- Lave-linge Electrolux AWF 16781 W s'arrete voyant vert clignote Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (33 réponses )
- Plus d alimentation machine électrolux Eww147470w (3 réponses )
- Machine a laver electrolux AWF 14480W (14 réponses )
- Lave-linge Electrolux EWF 16260 N° série 91452152000 code erreur E66 après remplacement relais de chauffage : arrêt après 5min (4 réponses )
merci eric comment tester la platine je suis electromecanicien j ai un multimetre!!! — lipiou 14 pts
re eric aucun courant sur la platine. alimentation generale ok!!! — lipiou 14 pts
j ai du courant qui sort de l antiparasite eric — lipiou 14 pts
malgré cela je n ai pas d alimentation sur ma platine!!
— lipiou 14 pts
Soyons précis : est-ce que la carte de commande ("platine") est alimentée en 230V AC via les fils qui partent de l'anti-parasite ?
Si oui et si aucun voyant ne s'allume en lançant la machine, c'est très probablement l'alimentation basse tension de cette carte qui a claqué. Suivant le modèle de carte il y a au moins deux composants a remplacer. C'est une panne classique. — jchd 11815 pts — PRO
Si je résume et pour commencer par le commencement, votre machine fonctionnait, vous l'avez arrêtée et elle ne se rallume pas.
La platine de commande et la platine de puissance ne sont pas alimentées tant que la mise en marche n'a pas été effectuée. Il est donc normal que vous ne trouviez pas de courant dessus. Par contre, étant donné que vous avez, avant la panne, utilisé le bouton marche/arrêt, c'est de ce côté qu'il faut chercher.
Ou il est HS et vous pourrez le voir au multimètre ou simplement en le court-circuitant (brièvement si c'est un poussoir ou continuellement si c'est un contact)
Ou l'organe qu'il commande est HS. 'est, en principe, un relais, triac ou autre qui se trouve incorporé à la platine logique.
Petite précision: le 220v arrive normalement à la platine de puissance et c'est celle-ci qui alimente en très basse tension la platine de commande.
bonjour mon bouton est rotatif je vais essaie de le courtcircuiter!!!merci
— lipiou 14 pts
