MACHINE A COUDRE qui ne tourne plus
Mamiejo
J'etais entrain de coudre je change de canette et elle ne se met plus en route pouvez m aider svp j'ai une pedale a air et elle fonctionne plus c est une machine singer concerto j'y tiens beaucoup
- Réparer ma concerto 1 9130 singer Réparé (6 réponses )
- Mon volant de ma machine a coudre singer bloquer (9 réponses )
- Le fil de ma canette ne remonte pas singer experience 160 (9 réponses )
- Machine à coudre Singer 611G qui marche toute seule (11 réponses )
verifiez la prise murale avec un autre appareil — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Mamiejo bonjour :
Votre machine ne se met plus en route Cela veut il dire que le moteur ne se lance plus dès lors que vous appuyez sur la pédale ?
Mais voyez vous le voyant de mise sous tension de la machine s'allumer ?
Vous avez changé la canette après l'avoir rechargée ? Si oui , n'y a t-il pas un débrayage de la bobine à faire pour cette recharge ?
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
Bonjour merci pour votre reponse le courant passe bien la lampe s'allume c'est apres refait une nouvelle canette elle ne s est plus mise en route c est une pedale a air et mon mari l aessayer et des bulles sortes bien je ne pense pas que cela vienne de la pedale — Mamiejo 3 pts
