AFFICHAGE CODE ERREUR 06, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-FT
Driss
Je posséde une machine à laver séchante depuis 3ans de marque HAIER, elle n'est jamais en panne auparavant, c'est la premiére fois,elle s'est arrêtée brusquement aprés quelques secondes de démarrage et c'etait indiqué "Erreur 6", j'ai vérifié dans la notice et ça indiqué "erreur de déshumidification/séchage", je n'ai rien compris et je ne sais pas par ou commencer? ma machine est toujours en panne.
A signaler aussi que je n'ai jamais utiliser ma machine pour sécher mon linge.
MERCI pour votre compréhension
- Problème de bruit sur lave linge haier avec code erreur f7 (13 réponses )
- Lave-linge Haier Hublot Err 7 Réparé (18 réponses )
- Reparation haier HNS1000 TVE (4 réponses )
- Problème sur lave linge Haier code erreur F7 (0 réponse )
- Machine à lave Haier HW90-1479-F (2 réponses )
- AFFICHAGE CODE ERREUR 07, LAVE LINGE HAIER HW-D1470TVE-F, MOTEUR NE TOURNE PAS (2 réponses )
- AFFICHAGE CODE Err 1, LAVE LINGE HAIER (7 réponses )
- Lave linge Haier code erreur F7 (2 réponses )
je pense que si c'est une lavante séchante et votre explication de code il faut peut être regarder la propreté du circuit séchant, reste de"mouton" comme on le dit pour le ménage
vous pouvez aller sur ce site:
http://www.haier.com/fr/particuliers/lavage/lavante-sechante/
pour une machine simple voyez ci dessous
http://www.tout-electromenager.fr/doc_technique-65-1-Lave-linge-Haier.html
Erreur 1: Défaut de verrouillage de porte. Vérifier la bonne fermeture de porte, et le verrou.
Erreur 2: Problème de vidange. Vérifier la pompe de vidange, ses canalisations et durites.
Erreur 3: Pas de détection de température de l'eau. Vérifier la sonde de température type CTN. Valeur entre 5 et 15 kilo-ohms en fonction de la température.
Erreur 4: Pas de chauffe de l'eau. Vérifier point Erreur 4, et résistance.
Erreur 5: Problème de contrôle de niveau d'eau. Vérifier chambre de compression et pressostat.
Erreur 6: Problème de rotation moteur. Vérifier connectique moteur, filerie et enroulements du moteur.
Erreur 7: Pas de détection de rotation moteur. Vérifier tachymétrie et sa connectique, ainsi que point Erreur 6.
Erreur 8: Niveau d'eau trop haut dans l'appareil. Vérifier chambre de compression et pressostat. — jina 5753 pts
