Demarrage tondeuse wolff
Marque : Wolf
Modèle : A80k hydro
EgLantier
Ne demarre pas et petarade
- Tondeuse Wolf. Moteur B&S démarre bien à froid mais plus à chaud ! (1 réponse )
- Problème moteur tondeuse Wolf NAT F (5 réponses )
- Ma tondeuse ne démarre pas ..après 15 jours passés dans la serre ( condensation , .. ) Réparé (8 réponses )
- Tondeuse WOLF électrique condensateur HS (1 réponse )
- RESSORT DE PROTECTION ARRIERE TONDEUSE A SAUTE (2 réponses )
- Câble de liaison des pédales avant-arrière sur tracteur tondeuse WOLF A80 Réparé (5 réponses )
- Démarrage tondeuse TORO Réparé (15 réponses )
- Tondeuse wolf PBT 46 (moteur B&S) tourne au ralenti (9 réponses )
Il faut vérifier que le problème ne vienne pas de la bougie ou d’une autre partie de la tondeuse !
• Enlever le bouchon de la bougie
• Dévisser la bougie avec une clef à bougie
• Positionner le bouchon à 5 - 6 mm d’une ailette moteur
• Actionner le lanceur
Si tu as besoin d’une nouvelle bougie : http://www.spareka.fr/pieces-detachees-jardin/tondeuse/bougies
— Eric2203 49 pts
