Surconsommation Frigo Whirlpool WTE3332 A+ NFCW
Je viens exposer un problème qui perdure depuis plusieurs temps maintenant.
Nous avons déménagé l'an dernier et nous sommes rendus compte après le déménagement que le frigo (Whirlpool wte3332a+ froid ventilé acheté il y a 4 ans) faisait un bruit bizarre à chaque mise en route (une sorte de bzzz qui ne dure qu'une seconde). En plus de cela nous avons l'impression que le frigo se remet en route très souvent, environ toutes les 7 à 10 min (max 15 min). Impossible par contre de savoir s'il faisait déjà cela avant car nous ne nous en préoccupions pas.
La T° à l'intérieur tant au niveau congélo que frigo semble être correcte car même au niveau moyen de réglage l'indicateur du frigo est sur OK.
Par contre en ce moment je tente de faire un relevé la nuit de ma consommation et d'estimer ma conso annuelle. Je serais sur une conso de 750 kwh/ an au lieu des 300 annoncés. Je me doute que la valeur annoncée est toujours sous estimée mais là l'écart est grand. En plus j'ai coupé le ventilo du frigo pour économiser encore +
Est-ce que vous pouvez-donc me donner des pistes et des choses à vérifier sur le frigo car je suis novice. On m'a parlé éventuellement d'une perte de gaz ou problème avec l'huile au cours du déménagement.
Qu'en pensez-vous et que puis-je faire ?
- Panne Frigo Whirlpool WTE3113W Le congelateur marche mais la partie frigidaire ne fait pas de froid. (12 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Compresseur frigo chauffe beaucoup (3 réponses )
- La ventilation de mon frigo ne tourne plus (1 réponse )
- Frigo américain Whirlpool refroidit plus (5 réponses )
- Whirlpool BLFV8102W Réfrigérateur KO congélateur OK (22 réponses )
- Plus d'arrivée d'eau fraiche ni de glaçons sur mon frigo americain whirpool WSN 5554 A+X (3 réponses )
- Probleme de frigo Réparé (6 réponses )
bsr , le frigo a un manque de fluide frigorigène (fuite) donc il compense sur la durée de fonctionnement pour maintenir la T° , ce qui est normal ,,,, —
Bonjour Al-Nico :
En règle générale je ne cherche pas à répondre dès lors que c'est un problème de frigo , mais hormis la probabilité que ce soit du à une défaillance mécanique / électrique ou autre , moi je pencherais plutôt vers un problème environnemental
Il possible que ce souci soit du à une différence de circulation de l'air entre là où vous étiez avant et là où vous vous trouvez ( enfin plutôt le frigo se trouvait )
Mais il est concevable aussi que l'environnement soit plus favorable aux poussières , nettoyez correctement tout l'arrière du frigo
Après nous étudierons de plus près le problème si il perdure - - - - - - A +
Merci pour ces premières réponses.
Concernant la fuite du fluide frigorigène parlez vous de mon problème ou celui exposé par l'autre personne ?
Si c'est pour mon problème quel moyen ai-je pour vérifier que c'est bien un manque de fluide et comment faire pour réparer cela ? J'aimerais être sur du problème avant toute intervention. Et d'ailleurs Est-ce possible d'intervenir moi-même sans rien connaitre du sujet ? ; )
Concernant la 2ème proposition sur l'environnement, l'arrière du frigo me semble assez propre, pas vraiment d'excès de poussière à première vue mais je vais renettoyer.
Je vais peut être acheter aussi une prise pour vérifier la conso et être sur de la surconsommation.
J'avais une sorte d'extension de garantie bancaire qui ne doit plus être valide d'ailleurs et lorsque je les avais appelés pour exposer le problème ils m'ont dit que pour eux ce n'était pas vraiment une panne du frigo puisque celui-ci fonctionnait. Mais comment pourrais-je leur prouver une fuite de liquide ? — alnico 3 pts
alnico effectivement l'achat est effectué par CB , chez l’écureuil pour ne pas citer la banque il y a 2 ans de garantie après la garantie vendeur donc 3 ans
jamais fait il y a certainement des clauses comme d'hab
