Télé led Samsung problème image
chipgame32
12 pts
bonjour,
J'ai une télé led Samsung UE55ES6570 et d'un coup j'ai eu l'image qui c'est dégradée et j'ai des traits partout. d'ou ca peux venir?
Je n'ai aucun condensateur de gonflé
merci
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Quelles bandes led acheter pour réparer tv samsung UE65KU6680UXZF? (15 réponses )
- Samsung UE65KU6680UXZF image saute toutes les 2 secondes et effet ghost (16 réponses )
- Carte tcon (10 réponses )
un des 4 éléments peut etre la cause de votre panne : cable LVDS ; T-CON ;CARTE PRINCIPALE ; PANEL. à vous de commencer à écarter par le plus facile , ça peut etre un simple mauvais contact au niveau de l' un des deux bouts du LVDS — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
j'ai déja déconnecté toutes les fiche et reconnecté mais rien y fait. c'est quel composant qu'il faut changer sur la t-con ? — chipgame32 12 pts
regardez là https://www.youtube.com/watch?v=mqzKMopoXq0 et la aussi https://www.youtube.com/watch?v=OjcqxtYFsgE avec ces démonstrations il y' a d' autres qui peuvent vous aider ; attention c' est très fragile le serrage des vis peu casser le verre de la dalle — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
La le problème vient des fiche de la dalle sur ces vidéo. je les aient déja bougées rien n'y fait. mais ça pourrait venir du t-con? si c'est le cas si vous connaissez un site ou ils en vendent ça m'intéresse — chipgame32 12 pts
vous auriez pu signaler les tentatives que vous auriez faites avant . DANS LA REPARATION ON ECARTE LES HYPOTHESES LES PLUS FACILES ET LES MOINS COUTEUSES AVANT D'ACHETER DES CARTES ... vous pouvez les trouver chez samsoung le plus proche de chez vous , mais ramenez la tele pour qu' ils la montent eux meme au cas ou le probleme persiste vous ne payerais rien . ou essayez d' acheter une carcasse (dale cassée) à l'aide des annonces sur le net c'est la solution la moins chere — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
malheureusement je n'ai pas de magasin samsung proche de chez moi.
et faut'il quils aient ces models de carte en stock.
— chipgame32 12 pts
quelle est sa référence ? — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
Model bn41-01789 — chipgame32 12 pts
