Clé usb protéger en écriture
Marque : PNY
en effet j'ai une clé usb de 8 GB ; j'avais des documents importants a l’intérieur et j'ai absorbé tous mes fichiers avec le logiciel folder protector (logiciel de protection des données, il masque les données et les rend invisibles et il est muni d'un code) . une fois les donnée masqués j'ai effectué une copie simultané de plusieurs films dans la clé ensuite la clé a planté sans que la copie ne se termine. j'ai enlevé la clé et je l'ai remise ; elle s'est manifesté normalement comme tous les clés à la seul différence que elle étais devenu "read only memory" c'est a dire que je ne pouvais plus effacé un élément dans ma clé (mais je pouvais copié) et lorsque je lance le formatage sa me dit "votre clé est protégé en écriture". même le logiciel folder protector qui est sensé libéré les fichiers qu'il a masqué me dit juste "aucun fichier trouvé". actuellement j'ai juste besoin d'enlevé la protection en écriture sur ma clé usb : j'ai utilisé les logiciels suivant pour formater ( "usb write protect" et "USB Disk Storage Format Tool") mais sa n'a pas marcher. aidez moi svp
- Clé USB qui ne marche plus (6 réponses )
- Réparer une clé USB (2 réponses )
- Lecteur enregistreur dvd sur disque dur lg HR 832 T ne démarre plus (7 réponses )
- J'ai un problème avec ma carte sd Réparé (5 réponses )
- Unmountable boot volume sur windows 10 (3 réponses )
- Réparer une carte memoire (3 réponses )
- Clé usb lexar 32Go , pliée en deux (circuit imprimé plié) (6 réponses )
- Logiciel fiable pour disque dur qui lâche ? (0 réponse )
Proposition de zeupe 1 pt
Solution : Sauvegarder l'intégralité de la clef , déterminer le type de partition utilisé pour la clef : NTFS ? FAT32 ?
Supprimer la partition de la clef (toute les données seront effacées) et en recréer une nouvelle du même type qu'avant. Puis formater la clef
Précautions : Attention à ne pas effacer une partition du disque dur, ce serait la cata
comment supprimé la partition de ma clé svp?
— teufack2294 20 pts — PRO
Si vous n'êtes pas sous XP :
https://tails.boum.org/doc/first_steps/reset/windows/index.fr.html — Philori 1248 pts
