Bouchon perdu dans la machine
Marque : Proline
Modèle : PFL510W-F1
Tuttle
En ouvrant le compartiment pour mettre la lessive, le petit bouchon de la lessive est tombé. Comment le récupérer ?
Voir photos :
https://lut.im/pe6FYxAb/Yy1dT3cy
Rien dans cette sortie :
https://lut.im/abU6TGP4/svnv2EX0
Merci !
- Machine à laver PROLINE PFL 1010 T qui ne démarre plus (6 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
- PANNE CODE IE DE MACHINE A LAVER LG DIRECT DRIVE 9KG REF F14932DS (6 réponses )
- Bouchon vidange fuit. (Lave-linge) (3 réponses )
Il faut démonter l'entourage et le tuyau d'admission lessive! — Philori 1248 pts
Merci pour votre réponse.
Est-ce difficile à faire ?
La machine risque-t-elle de défaillir à cause de ce petit bouchon ?
Merci. — Tuttle 3 pts
Moi, j'enlève toutes les vis que je vois jusqu'à l'ouverture puis je remets celles qui ne tenaient pas l'entourage. Notez leur emplacement.
lessive liquide ok, en poudre, ça risque de faire un bouchon, à moins de la mettre direct dans le tambour. — Philori 1248 pts
