Comment démontage boitier Electrique interrupteur qui n'est pas encastré?
Marque : SAREL
moini
Bonjour à tous,
le va et vient ds mon garage ne fonctionne plus. Je pense que le problème se situe au niveau de l'interrupteur qui doit être à changer certainement.
Par contre je n'arrive pas à la démonter (il n'est pas encastrer dans la cloison). je ne trouve pas de vis sur le boitier, rien!
Merci de votre aide. J'espère avoir été précise dans mes explications!
- Démontage boitier Electrique interrupteur Réparé (10 réponses )
- Karcher 630M fuite au niveau du couvercle du boitier de commande. (4 réponses )
- Interrupteur karcher 715 hs Réparé (9 réponses )
- Interrupteur qui grille a chaque fois sur karcher hd 6.15 cx 1.150 (4 réponses )
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Interrupteur de Karcher k6.90 (0 réponse )
- Bruit sourd au niveau moteur Karcher 720 mx (6 réponses )
Bonjour moini :
Coupez d'abord le jus qui alimente le garage par sécurité !
Imaginez que c'est une boite qui est vissée au mur puis un couvercle vient se clipser dessus pour cacher la visserie
Avec vos ongles , une spatule un tourne vis plat vous l'insérez dans la petite fente pour dé-clipser se couvercle
Vérifiez le serrage des petites vis maintenant les trois fils électrique sur les deux commutateurs
Xavier — X # Johnny Hallyday 12307 pts
