Comment faire quand le dvd affiche no disc
Marque : Lenco
Valerie Clz Coissard
10 pts
J'ai un lecteur de dvd portable de la marque lenco et lorsqu'on le met en marche il affiche no dic alors que le dvd est en place.En plus il ne tourne pas.Il y en a qui dise de tourner la vis de la lentille mais c'est quoi la lentille le petit rond en verre?Et la vis elle est ou? Meri
- Lecteur dvd (2 réponses )
- Réparer lecteur CD DVD King box (6 réponses )
- Reparer lecteur cd nt 670 yamaha (13 réponses )
- Réparer lecteur CD qui affiche "No Disc" (15 réponses )
- Réparer un lecteur CD dont le faisceau laser ne s’allume plus (plus de couleur rouge visible) Réparé (16 réponses )
- Lecteur denon 2910 la lecture cd ne fonctionne plus (6 réponses )
- Takara multimedia indique no disque (6 réponses )
- Lentille optique Phillips CDE 775 (9 réponses )
La lentille, il faut démonter le lecteur DVD pour le voir.
c'est une sorte d'objectif d’appareil photo en plus petit.
La vis se trouve sur la même petite boite ou est monté la lentille.(cette petite boite glisse sur deux axes parallèle et horizontal, en considérant que c'est un lecteur de base).
Une fois que vous avez reperer déjà tout ça, faite nous signe — serenity 1979 pts
Mon lecteur DVD portable est le model DVP 736 pink. J'ai ouvert le capot mais je ne vois pas ou est la vis.la seule que je vois est décalée par rapport à la lentille et située à un niveau inférieur.Elle n'est pas très accessible et minuscule c'est elle?Ca ne peut pas être elle car il y a la même en face.Je ne comprends pas, ça m'énerve.Merci
Mon lecteur ne tourne pas ça vient de ce problème?
— Valerie Clz Coissard 10 pts
un lecteur DVD portable est petit en effet , donc le fabriquant utilise des composants tres petit aussi.
dans l'ideal, pour etre sur, au moins une photo pourrais nous aider pour vous dire oui — serenity 1979 pts
Si le moteur disque ne tourne pas, ce n'est pas en manœuvrant la vis de réglage de la lentille que ça changera. Est-il alimenté? — Philori 1248 pts
Je pense avoir trouvé la vis elle est en effet dessous la lentille.j'ai essayé de la tourner mais ça ne marche toujours pas.je vais essayer dans l'autre sens.merci — Valerie Clz Coissard 10 pts
Je constate que les publications sont lues!! — Philori 1248 pts
Bonjour Valérie !
Nous sommes bien dans un système de consommation ou tout est rapidement consommé ou jeté à la poubelle !
Même les réponses à une demande sont soumises à cette réalité
Bahhh ! Encore une lentille qui vient de perdre son objectif de vue !
J'avais cru comprendre dans la demande que le problème portait plutôt sur l'inertie du moteur ?
Xavier
Salut philippe — X # Johnny Hallyday 12308 pts
oui le moteur ne tourne pas et on me dit qu'une fois que j'aurais tourné un peu la vis du potentiomètre le problème sera réglé! — Valerie Clz Coissard 10 pts
Bonjour Xav.
Bonjour Valérie. Non, je ne pense pas que le fait de tourner la vis du potentiomètre fera tourner le moteur. Mais vous ne risquez pas grand chose si vous avez bien repéré son emplacement initial. — Philori 1248 pts
bon après plusieurs tentative je n'obtiens aucun résultat positif.Je laisse donc tomber et mon lecteur DVD ira à la décheterie.Merci quand même à tous pour vos suggestions. — Valerie Clz Coissard 10 pts
