Problème lave-vaisselle Candy cdp 2570
Marque : Candy
Modèle : Cdp 2570
Ged
36 pts
Bonjour, mon lave-vaisselle Candy cdp2570 a un probleme.
Quand je le mets en route,quelque soit le programme, il se rempli (en environ 1mn30) le remplissage s'arrête pendant environ 5s et reprends pour environ 10s puis le lave-vaisselle se met en vidange, le voyant du programme sélectionné clignote et il émet un bip a répétition.le dernier programme s'était déroulé corectement.
Voila, en espérant que vous ayez une solution, merci d'avance.
- Problème lave vaisselle candy Cdp 2570 (1 réponse )
- Candy CDP2570 Bip à l'allumage (4 réponses )
- Lave vaisselle candy duo 609X qui s'arrête en plein milieu du programme (20 réponses )
- Bip en continu Réparé (22 réponses )
- Problème sur lave -vaisselle Candy CDP9022 (18 réponses )
Proposition de Ged 36 pts
Solution : J'ai trouvé le pourquoi de la panne :-) c'est le moteur de la pompe de recyclage qui ne se met pas en route car dessus il y a un circuit imprimé sur lequel se trouve entre autre 2 thermistors et l'un d'eux est HS (c'est celui qui est cercle de rouge et qui est en bas sur la photo).
Je vais chercher le composant, en attendant je l'ai shunté et le lave-vaisselle refonctionne mais ceci a mes risques et périls. Voila si ça peut aider quelqu'un tant mieux.
Précautions : Le shuntage du thermistor retire une protection thermique du moteur. En le faisant vous prenez un risque si vous pouvez éviter de le faire et attendre la pièce de rechange c'est mieux.
Dépanne grâce à vous
Merci beaucoup — Paulin lhote 2 pts
