Moteur FAR LF8100 etincelles puis disjonction secteur
doms
Le moteur de mon lave-linge FAR LF8100 fait des étincelles puis au bout de quelques instants, le secteur saute. Des idées ?
- Lave linge FAR L17300 Disjoncte (9 réponses )
- Far L9200 voyants clignotent (8 réponses )
- Comment acceder à l'espace entre le tambour et la cuve sur lave-linge FAR LF8100? (3 réponses )
- Machine à laver FAR LF8100 (1 réponse )
- Changer prise électrique d'un lave linge far qui a cramer (5 réponses )
- Arrêt de la machine au bout de 10 secondes (2 réponses )
- Problème essorage lave-linge FAR L0620 Réparé (5 réponses )
- Machine à laver far 600tour (1 réponse )
Proposition de laradioeasy 3 pts
Outils : tournevis cruciformes , pince plate
Solution : J'ai eu le même problème sur une machine a laver il s’agissait des charbons du moteur qui étaient hs (usure .Je les ai commander sur Internet et remis a l'identique opération assez simple environ 20 minutes
https://youtu.be/NiehQuR61Ak
slts
Proposition de the edge 5 pts
Outils : tournevis
Solution : il faut que tu regarde t est charbon au niveau du moteur car tu doit plus en avoir
Précautions : debrancher
