Réparer centrale vapeur domena tf3700 dont la semelle ne chauffe plu
max
J'ai un problème avec ma centrale vapeur domena tf3700 dont la semelle du fer ne chauffe plus alors que la cuve de la chaudière chauffe. Après avoir testé à l'ohmmètre la résistance électrique elle semble correcte (résistance non infinie et non égale à zéro) de plus le thermostat semble ok (résistance varie lorsque l'on tourne le bouton)
le problème peut-il venir des fusibles thermiques ou du circuit imprimé ?
Merci de bien vouloir m'aiguiller dans mes recherches
- Centrale DOMENA (20 réponses )
- Centrale vapeur Domena qui fait disjoncter le général Réparé (18 réponses )
- Réparer Centrale Vapeur Domena ne produit plus de vapeur (14 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro (9 réponses )
- Fuite d eau sur centrale vapeur domena siver pro Réparé (1 réponse )
- Domena X'prime 4 fer à repasser froid et voyant allumé (0 réponse )
- Poignee brulante de centrale vapeur DOMENA modele NEO BOX type EASY bOX (1 réponse )
- Centrale vapeur domena Prim'o ne fait plus de vapeur (1 réponse )
