Bouilloire qui ne chauffe plus
Marque : Kenwood
Modèle : KMix
Aurore
5 pts
Bouilloire Kenwood KMix qui ne chauffe plus l'eau mais le voyant s'allume. J'ai démonté le dessous, tous les fils sont bien branchés et propres.
Merci d'avance
- Bouilloire KENWOOD KMIX le bouton M/A ne tient plus enclencher (2 réponses )
- Bouton marche/arret ne fonctionne plus bouilloire Kenwood kmix (0 réponse )
- Bouilloire Riviera bar qd658a thermostat HS (28 réponses )
- Réparer bouilloire Kenwood SJ310 (1 réponse )
- Bouilloire Riviera&Bar QD658A émet un Bip permanent continu (9 réponses )
- Réparation Bouilloire Riviera & Bar QD656 qui ne chauffe plus (11 réponses )
- Bouilloire Riviera et Bar DQ658A Chauffe par intermitence (6 réponses )
- Bouilloire Rivieira & Bar QD646A thermostat HS ? (3 réponses )
Proposition de
Solution : un fusible thermique est en cause , c'est une sécurité le thermostat est hs
Précautions : en secour shuntez le fusible ,mais restez a coté quand la bouilloire atteint sa température
Merci pour votre réponse mais où se trouve ce fusible car le bouton du thermostat s'éclaire .
Merci d'avance — Aurore 5 pts
Souvant il faut ouvrir le bas du bouilloire et ca se trouve dans une gaine , proche d'une piéce qui fait un 3/4 de cercle(la résistance)
Sur cette fusible il y'a ecrit la valeur en general
Voici un lien ou vous pouvez trouvez pour pas cher:
http://www.komposantselectronik.fr/prestashop/85-fusible-thermique — serenity 1979 pts
exactement , serenity tu a tout dit ! —
Comment va pére fourlas? ca fait longtemps — serenity 1979 pts
