Lave-linge Arthur Martin se remplit d'eau à l'arret
Marque : Arthur Martin Electrolux
Modèle : awf1410
Anonyme
Mon lave-linge Arthur Martin awf1410 se remplit d'eau alors que tout est arrêté. Entre 2 lavages le lave-linge se remplit d'eau alors qu'il n'est même pas sous tension.
y a-t-il un système de valve qui bloque l'arrivée d'eau quand le lave-linge n'est pas en fonctionnement ? Je suppose que ce système est défectueux.
- Lave-linge Arthur Martin Electrolux plus rien ne fonctionne! Réparé (17 réponses )
- Réparer lave-linge Arthur Martin Electrolux qui s'allume mais ne démarre pas les programmes (4 réponses )
- Réparer lave linge (6 réponses )
- Réparer machine à laver Arthur Martin aw 624 T (3 réponses )
- Comment démonter le panneau avant d'un lave-linge Arthur-Martin AW2102F ? Réparé (7 réponses )
- Tambour bloquer lavante sechante Arthur martin electrolux AWW14791W Réparé (11 réponses )
- Lave linge qui ne se remplit pas correctement (1 réponse )
- AWW 1507 Arthur Martin ne termine pas son cycle Réparé (20 réponses )
Proposition de
Solution : certainement l’électro-vanne qui n'est plus étanche a cause de la membrane percé ou une saleté qui empêche sa bonne fermeture , a la mise en service de la machine faire plusieurs arrêt et marche si le probleme persiste l’électro-vanne est hs , si elle est démontable ,vérifiez le clapet et nettoyage de celui ci !
Précautions : en secours fermez la vanne d’arrêt après la fin du lavage
