Réparer video projecteur
Yannick
Je souhaite faire réparer mon video projecteur optomma HD 33
Qui a environ 2an et demi
La lampe vient d'être changée
Le vidéo affiche une couleur violet sans image mais le son est présent
Merci de votre retour
- Ma lampe (neuve) ne s'allume plus - optoma HD141X (12 réponses )
- Probleme de couleur sur Optoma ES 521 (6 réponses )
- Videoprojecteur Optoma hd 33 qui ne s allume plus. (0 réponse )
- Vidéoprojecteur Optoma HD 73 DLP (1 réponse )
- Réparer videoprojecteur Optoma HD 87 (4 réponses )
- Optoma H27 (3 réponses )
- Alimentation videoprojecteur OPTOMA H27 grillée d'un coup (6 réponses )
- VP Optoma ne s'allume plus (5 réponses )
Si vous avez une image mais que les couleurs "sautent" ou ne sont pas les bonnes il se peut que cela vienne de votre roue chromatique qui ne tourne pas a la bonne vitesse. J'ai eu le problème sur un optoma H27 il m'a suffit de huiler l'axe de cette roue avec de l'huile de machine a coude. attention de ne pas rependre de l'huile partout j'ai utilisé une aiguille de couture que j'ai trempe dans l'huile et déposé minutieusement sur l'axe. — ptitdu33 23 pts
apres demontage du bloc de la roue des couleurs si elle tourne librement à la main pas besoins d' huile , et quelque soit la situation , il y a une petite photocellule noir avec 3 files dans ce bloc elle controle la vitesse de cette roue , si elle est salle ( poussiere aspirée pas les ventilos ) la roue perd la vitesse normale et ne presente plus chaque couleur au moment précis et provoque le défaut que vous avez : netoyez la bien avant de metre de l' huile et allumez — Mohamed Darban 5807 pts — PRO
