Problème module de commande lave-linge Brandt BWTARTS-F/01
Marque : Brandt
Modèle : BWTARTS-F/01
je rencontre un problème sur mon lave-linge Brandt BWTARTS-F/01 (3 ou 4 ans d'âge) et je pense que cela vient du module de commande (je n'arrive pas a trouver de vue éclatée de l'engin). Il s'agit du sélecteur de température/cycle situé à gauche du panneau de commande qui quand on met la machine en marche fait queqlues "clics" puis les trois voyants de droite se mettent à clignoter, et la machine ne démarre pas.
J'ai nettoyer le filtre comme indiqué dans la notice, vidanger le fond de cuve...rien à faire. La porte se bloque normalement mais la machine ne se remplit pas...
- Démonter poignée lave linge BRANDT BT603M F/01 (6 réponses )
- Bouton de sélection Brandt lave linge WCT653UM (1 réponse )
- Lave-linge Brandt WFA3217F bloqué sur voyant "FIN" (12 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt Premier qui ne vidange plus (4 réponses )
- Réparer une machine à laver Brandt Malice AA type WTC1033F-F/F qui ne démarre plus (14 réponses )
