Tambour sèche-linge gorenje ne tourne plus
foufur94
19 pts
bonjour,
mon sèche-linge gorenje D62325 ne séche plus : on entend le moteur qui se met en route comme si il voulait se lancer mais rien ! tous les voyants s'allument bien mais le tambour ne tourne plus . je l'ai démonté un peu pour vois la courroie qui est intacte. le petit bouton rouge à l'arrière n'est pas relevé (comme cela s'est produit déjà pour éviter la surchauffe)
un condensateur ? lequel ? où ?
est ce que quelqu'un peut m'aider ?? je vous remercie d'avance
cordialement
- Changer le condensateur du séche linge Réparé (5 réponses )
- Bruit continu sèche linge Gorenje wt881 Réparé (11 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Seche Linge ne chauffe plus (1 réponse )
- Sèche-linge gorenje D71110 qui s'arrete de tourner au bout de 10 minutes (0 réponse )
- Code 54 Electrolux edc2089pow seche linge Réparé (12 réponses )
Jonac bonjour !
Certes il est tout à fait normal qu'il ait une "certaine résistance" , d'autant plus que si vous avez du linge et de l'eau , le poids entraînera le retour du tambour vers l'arrière ou vers l'avant suivant la position du linge à l'intérieur ! D'où l'impression de résistance !
A vide si vous le poussez assez fort il doit arriver tout de même à tourner sur au moins un tour complet !
Vous entendez le moteur tourner , mais êtes vous certain que ce ne soit pas celui de la pompe de vidange ?
Vous devez acquérir la certitude
1 / Que le moteur principale tourne - - - - - - -
Si il ne tourne pas , il est bloqué ou non alimenté
Si il tourne - - - - - -
soit il manque de puissance à l'impulsion , dans ce cas vous procédez comme décrit ultérieurement pour
tester le condensateur de démarrage
2 / Que le tambour tourne , entraîné par soit la courroie soit le moteur si direct ! suivant l'équipement de la machine
Dans le cas ou le tambour ne tournerait pas - - - - - -
Vous contrôlerez la liaison moteur , poulie moteur , courroie , poulie tambour ,
Une des poulie peut être désolidarisée de son axe
La courroie peut être tombée coupée ou trop étirée
Dans le cas ou le tambour tournerait , mais péniblement - - - - - -
Soit du linge est coincé entre tambour et cuve soit il est possible que les paliers (roulement ) commencent à se gripper
Amicalement
Xavier
— X # Johnny Hallyday 12308 pts
