Tambour sèche-linge qui ne tourne plus
Marque : Ariston
Modèle : aqcf 951bu
boule 57
11 pts
comment avoir acces au condansateur de demarage sur le model Ariston hotpoint model aqcf 951 bu.quoi demonter et par ou merci de vos reponse
- Sèche linge hotpoint ariston AQCF 951 BU (FR) ne chauffe pas (0 réponse )
- Sèche linge Hotpoint Ariston Erreur F15 (9 réponses )
- Moteur sèche linge ne tourne plus après repose de la courroie (10 réponses )
- Mon sèche linge Ariston AQCF 951 BU fait disjoncter au bout de quelques secondes Réparé (1 réponse )
- Bruit de poulie et grincement (0 réponse )
- Comment démonter un sèche linge ARISTON HOTPOINT Model AAQCF81U qui ne tourne plus (1 réponse )
- Changer courroie sèche-linge hotpoint TCDG51xb Ariston (11 réponses )
- Sèche linge Ariston AQCF 951 BU fait disjoncter et se met en pause (0 réponse )
bonjour,
enlever le couvercle du haut grâce au 2 vis arrières puis faire glisser le couvercle vers l'arrière, ensuite enlever le panneau gauche 4 ou 5 vis à l'arrière plus une sur le dessus à l'avant, le condensateur se situe en bas près du moteur.
bonjour,
tout d'abord, regardez si le tendeur n'est pas cassé, problème récurent sur ce model, il es près du moteur également.
ensuite si il ne chauffe plus, réarmer la sonde qui se situ dans le compartiment résistance, a l'arrière, avec un trombone, c'est la seule sonde avec un petit trou à l'arrière (trou prévu pour le réarmement). — mulderfox 3 pts
merci c etait bien le tendeur .pas trop difficile a changer .mdr prevoir petite main. — boule 57 11 pts
