Ecran d'ordinateur ne s'allume plus (SAMTRON76E )
lucien34
Mon voyant est allumé mais l'mage de démarrage ne démarre pas que dois je faire
- Moniteur Philips BDM4350 s'allume et s'éteint aussitot (22 réponses )
- Ecran LCD Packard Bell - S'allume 2 sec puis s'éteint (2 réponses )
- Moniteur 4K Philips BDM4350 : problème rétro éclairage (10 réponses )
- Réparer écran qui ne prends plus le signal (0 réponse )
- Ecran pc portable blanc (4 réponses )
- Réparer l'ecran de mon ordinateur portable. (3 réponses )
- Réparer ecran d'ordinateur Socic qui ne s'allume plus (10 réponses )
- HELP ! Mon écran de PC portable est sali (à l'intérieur) ! SNIFF (2 réponses )
L'ordi fonctionne avec un autre écran? — Philori 1248 pts
Mon écran est un Packard Bell modèle Viseo 190W — Alex Carpet 6 pts
le premier truc à faire c'est d'essayer de le faire fonctionner sur un autre pc (n°2) avec le câble de ce second pc, s'il fonctionne pas, y'a pas a chercher plus il est en panne.
s'il fonctionne, sa viens soit du câble soit du pc, mettez le câble n°1 sur pc n°2, et vous serez fixer, si sa fonctionne il faudra se pencher sur le pc n°1.
si sa marche pas, y'aura pas grand chose à faire si vous vous y connaissez pas en électronique, et même là...
Heuresement le plus souvent la panne est un condensateur, je n'explique pas car vous trouverez nombre de tuto sur le net, mais si vous êtes chaud pour de la soudure regarder, c'est très facile à faire, mais faut un fer à souder.
— surflenet 16 pts
Que dire de plus? Ouvrir et vérifier les condos chimiques pui les tensions au secondaire. — Philori 1248 pts
Merci pour vos messages, je vais tester mon câble, mais je pense qu'il fonctionne vu que mes ordis détectent bien l'écran en primaire et en secondaire.
Si c'est le cas je ne me lancerai pas dans la réparation n'y connaissant rien en microsoudure, de plus il n'y a aucune vis sur l'écran pour l'ouvrir.
En tt cas merci — Alex Carpet 6 pts
