Réparer lave-vaisselle smeg lsa 6049b
Mon lave-vaisselle commence à laver et au bout de 15 mn, il affiche un message: erreur 3 ( le lave-vaisselle n'est pas en mesure de chauffer l'eau). Après démontage, les cosses de la résistance tunnel de chauffe avait fondu, j'ai réparer avec du fil et de nouvelles cosses puis j'ai tester la résistance, je trouve 29.4 ohms, Je remet donc mon lave-vaisselle en route, mais toujours pareil,(erreur 3), je me tourne vers le module de programmation et la je trouve une tâche noir sur le couvercle....le relais sur la carte électronique (de forme carré) lui manque une patte (soudure noircie), j'ai trouvé cette pièce sur internet, je l'ai monté et maintenant plus rien elle ne s'allume sur mon lave-vaisselle.
Merci d'avance de votre aide
- Défaut d'isolement lave-vaisselle Smeg Réparé (14 réponses )
- Cosses de pressostat lave vaisselle SMEG brulées (7 réponses )
- LAVE VAISSELLE SMEG STA 6443 DE 2012 NE S'ALLUME PAS (6 réponses )
- Lave-vaisselle smeg code erreur et/ou disjoncte sans fuite apparente (10 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SMEG 6447-2 qui ne vidange plus en programme 65° et 70° (9 réponses )
- LV Smeg LSA 6246B s’arrête au bout de 10 min (1 réponse )
- Panne lave vaisselle smeg (6 réponses )
- Code erreur 3 sur lave-vaisselle SMEG LSA6248G (8 réponses )
