Mon micro onde DAEWOO fait disjoncter le différentiel 30 MA à la fermeture de la porte
Marque : Daewoo
Modèle : KOC-9N7T
Lorsque je ferme la porte de mon micro onde, çà fait disjoncter en moins de 30s le disjoncteur 30 mA.
Je l'ai déplacé sur d'autres prise de courant de la maison, il fonctionne.
Mais sur la PC sur laquelle il était branché, un grille pain peut fonctionner sans rien faire sauter. Un four est d'ailleurs sur le même disjoncteur 25A et lui ne fait rien disjoncter.
Le problème semble donc provenir d'une fuite à la terre du micro onde.
J'ai ouvert la capot derrière (cf photo), débranché la phase et le neutre; Une fois débranché, l'ohmètre indique une valeur infinie sur le fil bleu et le fil rouge mais une valeu de 400 MOhms pour chacune des pattes sur lesquelles était branchées les fils;
Pouvez-vous m'aider ?
- Micro onde daewoo qui grésille (6 réponses )
- Four micro onde dont le minuteur tourne trop vite. (1 réponse )
- Heure sur micro-ondes daewoo (7 réponses )
- Micro onde DAEWOO KOR-134k ne s'allume plus (1 réponse )
- Micro ondes daewoo ne fonctionne plus mais change de mode de cuisson seul ! (2 réponses )
- Panne atypique Micro ondes ne chauffe plus et tests semblent OK (2 réponses )
- Bruit sur mon micro ondes daewoo (3 réponses )
