Probleme d'arrivée d'eau sur machine à laver aqualtis AQ9f
Bonjour ma machine ne se charge pas en eau suite à un nettoyage de la vidange . J'ai remplacé le pressostat analogique, néttoyé la chambre à l'eau bouillante et test du flexible et passage d'air , nettoyé les durites et flexibles de vidange ,test des evr en direct sur 220v ras.Un cycle peut fonctionner sans eau et sans défaut.J'ai fait le test suivant : mise en service sur programme quelconque la machine vidange pendant 1 à 2 mn ok passe en mode lavage (sans arrivée d'eau) je mets en pause ,ouverture porte et charge de 3 litres d'eau,fermeture porte et remise en service.A ce moment l'electrovanne de remplissage est active et le niveau complété correctement tout se passe bien passage en mode rinçage et je fais la meme manip et le programme se déroule jusqu'à la fin.Bref au secours merci
- Pas d arriver d eau dans la machine (14 réponses )
- Réparer loquet métallique porte hotpoint ariston aqualtis (5 réponses )
- Probleme d'arrivée d'eau sur machine à laver aqualtis AQ9f (0 réponse )
- Lave linge ariston bloqué sur la vidange (5 réponses )
- Ma machine a laver aqualtis AQM9D 49 U hotpoint ne se rempli pas d 'eau (2 réponses )
- Lave-linge aqualtis aq8f492u (35 réponses )
- Réparer machine a laver Ariston HOTPOINT AQGD169H AQUALTIS (11 réponses )
