Plaque de cuisson SMEG à gaz, le feu centrale fait fréquament une mini explosion lors de son utilisation
Anonyme
C'est une plaque de cuisson à gaz SMEG 5 feux raccordée à une bouteille de gaz butane.
Elle date des années 2000.
Depuis deux années, et ce de plus en plus fréquemment lors de son utilisation, le feu centrale uniquement fait une petite explosion et s’éteint, et lors du ré-allumage les flammes du gaz sont de couleur orange au lieu de bleu.
Avez vous une solution à ce problème?
J'ai à plusieurs reprises nettoyer ce feu central sans succès.
les 4 autre feux fonctionnent normalement avec une couleur de flamme constamment bleu.
- Feu plaque de cuisson mini exploion du feu central (1 réponse )
- Panne chaleur tournante sur cuisinière SMEG CS15-5 Réparé (2 réponses )
- Plaque induction smeg 42016 fonctionne partiellement (7 réponses )
- Plaque SMEG 2 feux bugue (1 réponse )
- Cuisinière piano CE92GPX SMEG (6 réponses )
- Changer charnieres porte sur four SMEG cs19-5 année 2005 (2 réponses )
- Piano SMEG C9V0CSD problème d'allumage (2 réponses )
- allumage piano SMEG difficile (1 réponse )
La couleur orange indique que la combustion est faite avec un mélange air/gaz trop riche. En gros: ou votre injecteur de gaz est usé et trop gros (peu probable), ou votre arrivée d'air est trop petite.
Donc démontez l'ensemble, nettoyez le sérieusement et vérifiez si l'arrivée d'air de ce brûleur est réglable ou pas ou simplement partiellement obstruée. Si elle est réglable, vérifiez si elle n'a pas bougé et éventuellement ouvrez la.
