Volant de machine à coudre qui n'entraîne plus rien
Marque : Bernina
Modèle : 900 Electronic
GrinchPilaf
33 pts
On m'a donné une machine à coudre BERNINA Nova 900, le problème est que le volant n'entraine rien. Quand j'appuie sur la pédale, le moteur se met en marche, il entraine les courroies et le volant se met à tourner.
Je peux faire tourner le mécanisme qui permet de remplir la canette si je veux mais c'est tout...
La canette, l'aiguille, tout ça ne bouge pas. Est-ce que quelqu'un sait de quoi peut venir le problème ?
Merci d'avance !
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Volant machine à coudre Silvercrest 33 A1 (8750) qui ne tourne plus Réparé (22 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
bonjour,
je ne connais pas particulièrement ce modèle, mais en général il y a une grosse molette qui se trouve dans le volant
Il suffit de la resserrer, la position desserrée est à utiliser quand on veut faire des canettes sans piquer. — pépé38 23 pts
Merci, effectivement j'ai ressérré cette petite molette, mais le mécanisme ne marche toujours pas. Je peux faire tourner l'axe principal d'un demi millimètre environ dans les deux sens mais c'est tout...
Petite photo : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=181579bernina900pb.png
J'ai désserré la vis entourée en rouge, ce qui m'a permis de faire bouger l'ensemble du mécanisme hormis la partie canette. Je pense que l'axe en vert devrait bouger horizontalement mais il est bloqué. Une idée de ce qui peut en être la cause ?
EDIT : Résolu ! En fait, deux des dents du pignon (en plastique) qui est derrière le crochet/la canette avait en partie fondu (je ne sais pourquoi...) et coinçaient le mécanisme. J'ai donc retiré le pignon, enlevé les parties qui bloquaient le tout, et hop ! Elle est repartie ! — GrinchPilaf 33 pts
