Rond de cuisinière Inglis qui n'a plus de gradation de température (Off ou Hi)
Marque : Inglis
Modèle : Citation
David
4 pts
L'un des 4 ronds de ma cuisinière (Inglis Citation) a perdu la capacité d'ajuster sa température. Lorsqu'il est fermé il ne chauffe pas et lorsqu'on l'allume, ne serait-ce qu'au minimum, il chauffe au maximum. Il semble ne plus avoir de gradation de température. Est-ce le mécanisme du gradateur (du bouton) qui est brisé? Si oui, puis-je le changer? Merci
- Manuel d'instructions (1 réponse )
- Cuisiniere inglis royal (0 réponse )
- Changer le bouton de selecteur du four (4 réponses )
- Cuisiniere valberg carte puissance VALCI604MCXVT (2 réponses )
- Gaziniere urania (1 réponse )
- Plaque induction Brandt kip711w très capricieuse (6 réponses )
- Module de puissance cuisiniere Sauter scm769 Réparé (7 réponses )
Ou est-ce le mécanisme électrique du rond qui fait défaut? — David 4 pts
Pensez vous réellement que quelqu'un qui a demandé de l'aide il y a plusieurs mois et n'a ni répondu ni dit ou il en était, surveille le post pour vous répondre ? — yannick77 6537 pts
Bonsoir après quelques renseignement pris, il s'agit de matériel assez basique dans sa conception et d'origine semble-t-il américaine. Le sélecteur de puissance correspondant à votre "rond" HS est à incriminer.
Ici vous trouverez à priori une pièce compatible:
https://www.reliableparts.ca/product/Switch-Burner-Push-to-Turn/Admiral-Oven-Range-Parts-467015
i
77
Je devais faire un post pour écrire directement à la personne parce que je viens de m'inscrire sur ce site. Et en plus lors de la saisie de mon commentaire il m'offrait de m'avertir lorsque quelqu'un répond.
Mais merci pour ton post tu m'as beaucoup aidé!
— Gui 5 pts
