Réparer lave-linge Candy en erreur E08 mais tachy et moteur OK
Mon lave-linge Candy GOW485D est tombé en panne durant le cycle de lavage et a fait sauter le differentiel.
Après l'avoir réarmé, plus aucun voyant ne s'est allumé sur l'appareil. J'ai donc inspecté la machine et il s'est avéré que le module de puissance présentait des traces de brulures sur les broches connectées au verrou de la porte.
J'ai donc remplacé le module (après avoir tenter de réparer mais sans succès les pistes) et le verrou (après avoir mis la filerie hors de cause) mais depuis la machine affiche le code E08 (après s'être chargée en eau) et le tambour ne tourne pas du tout.
J'ai donc branché le moteur sur une batterie 12V (après avoir inspecté les charbons, le collecteur, le bornier du moteur...) et il s'est mis à tourner.
Je me suis donc intéressé au tachymètre mais j'arrive à y mesurer une tension lorsque je tourne manuellement l'arbre du moteur.
Je ne comprends pas... J'en arrive à penser que le module de puissance n'envoie pas le signal approprié même si l'affichage est bon et cela quelque soit le programme que je selectionne.
Auriez-vous une idée ?
Merci !
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Reset lave linge séchant Candy alisé (8 réponses )
- Panne Candy Alisé GOW485D (7 réponses )
- Candy alisé 1400 AAA Class - E08 (5 réponses )
- Mon lave linge candy gow485d disjoncte (0 réponse )
