Carte ou module de commande LV-Bosch Siemens qui est déterrioré .
Bonjour, voila cela fait la deuxième carte que je crame ,la première lors de la panne rien ne fonctionnait ,aucun voyant ne s'allumait j'ai supposé que c'était la carte .je l'ai changé tout à bien démarré ,vidange arrivée d'eau ,moteur cyclage, chauffage puis au bout d'une 1 h environ ça semblait pas s'arrêter donc j'ai tout arrêté. j'ai démonté les deux cartes correspondant à mon modèle SE 64 M 330 EU/73 et la je constate le même problème sur les deux cartes,un triac à explosé ainsi quelques petits composants genre transistors,l’EPROM aussi a explosé
Donc ce que je recherche c'est le schéma électronique de la carte pour remonter aux éléments qui court-circuitent la carte.Maintenant je ne veux pas prendre le risque de changer la carte pour la 3e fois .
Si quelqu'un à des infos ou a eu ce problème ça m'intéresse .
Asteria
- Panne sur lave vaiselle Siemens SN25m239eu. Maintenant le LV dijoncte. (12 réponses )
- Réparer lave-vaisselle SIEMENS dont les aspergeurs ne tournent plus et l'eau reste froide (22 réponses )
- Lv siemens moteur aspersion ou carte de puissance ? (3 réponses )
- ERREUR E14 LAVE VAISSELLE SIEMENS (13 réponses )
- Résidus bloqués dans échangeur thermique LV Siemens SN678X03 (9 réponses )
- Fuite Lave-vaisselle Siemens erreur 15 Réparé (12 réponses )
- Lave vaisselle siemens eau stagnante sur certains prrogrammes et pas d'autres ... (7 réponses )
- Bonjour. /. Bras supérieur la Siemens SE 55 À 630 EU reste statique (1 réponse )
bonjour,
j'ai la même carte. Je cherche une valeur de résistance.
Pouvez vous m'aider
merci par avance
salutations — alexchap38 2 pts
