Sèche-linge laden am 3888 qui ne s'allume plus
Marque : Laden
Modèle : am3888
Kathy Stie
sèche linge laden am 3888 , mon sèche linge est bien branché mais il ne s'allume pas que faire
- Séche linge ladenAM3888 ne démarre pas aucun défaut affiché un appui sur bp démarrer voyant vert (6h) sechage s'allume une 10 s aprés avec un bruit de clique au niveau détection porte fermée pas de démarrage (9 réponses )
- Sèche-linge ne démarre plus (4 réponses )
- Voyant rouge sur sèche linge Laden réf AMB 3771 (14 réponses )
- Sèche linge Laden AM 3888 en panne (1 réponse )
- Reparer carte seche linge Laden AM3888 (0 réponse )
- Sèche-linge laden tambour exploser (1 réponse )
- Sèche-linge laden am 3888 qui ne s'allume plus (1 réponse )
- Am3888 voyant rouge clignote et vert fixe ne démarre plus, problème résolu (2 réponses )
Bonjour Kathy :
Lorsque vous dîtes qu'il ne s'allume pas , vous voulez dire qu'il ne tourne pas , ou que les voyants de mise sous tension ne sont pas allumés ? Précisez s'il vous plait !
Avez vous vérifié que ce ne soit pas qu'un banal problème d'alimentation de la prise murale
Sinon commencez par vérifier que le courant entre bien dans la machine soit en bout de câble d'alimentation soit en contrôlant au filtre anti parasite
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-37-1-Filtre-anti-parasites.html
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AM3888+854038829080.htm
Tenez moi informé - - - - A +
Si les vérifications proposées ci-dessus ne règlent pas le souci, c'est vraissemblablement la panne classique de la carte électronique. La réparation est faisable dans la grande majorité des cas et pour un coût minime.
Contacte-moi via si tu es intéressée. — jchd 11813 pts — PRO
