Sonde électronique ??
Marque : Electrolux
Modèle : EDC78550W
Année : 2011
Bonjour, j'ai un sèche-linge electrolux EDC78550W
Il démarre mais au bout de 20 min s'arrete alors que le linge n'est pas sec. La chaleur produite est chaude donc je me dit que le problème doit venir de la sonde qui capte l'humidité.
J'aimerai essyé de nettoyer celle ci mais je n'ai aucune idée de l'endroit ou elle se trouve.
Quelqu'un aurait une idée?
C'est concevable mais peu probable à mon avis.
Selon la version, l'un de ces documents s'applique :
o) pour un moteur monophasé (sans carte de contrôle moteur) https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/electrolux_env06_tc2-3-4-6_drayer.pdf
o) pour un moteur triphasé (avec carte moteur) : https://dl.dropboxusercontent.com/u/26433628/ENV06%20seche-linge.pdf
Les pannes récurentes sur cette gamme d'appareils sont discutées ici : http://www.commentreparer.com/11769/Seche-linge/Plus-d-alimentation-sur-Seche-linge-Electrolux-ADC67556W
Passer en mode diagnostic en suivant bien les procédures et poster les résultats ici.
Merci pour votre réponse. J'ai un peu regardé mais je ne trouve rien dans les différents problèmes déjà résolus...
Nous avons déjà changé le module du moteur au mois d'avril et le module de commande maintenant. Le réparateur ne trouve pas d'ou vient notre problème...
Quel(s) code(s) erreur ressort(ent) des diagnostics qui sont explicités dans les documents suggérés ?
Il n'y a aucun message d'erreur qui s'affiche et d'ailleurs il fonctionne très bien sur mode minuterie
Le réparateur nous avait dit qu'il n'y avait pas de code erreur... Je viens de refaire le diagnostic et il apparait le code E32
Désolé du délai, j'ai zappé la réponse.
L'erreur E32 correspond à un test raté concernant la mesure d'humidité. Si on ne suit pas EXACTEMENT les conditions du test, cette erreur survient.
Il n'y a pas à proprement parler de sonde, mais seulement une mesure de conductivité entre les deux demi-tambours qui sont isolés par une bande caoutchouc.
Bien vérifier le bon contact frontal avec le tambour : c'est un charbon qui frotte sur l'inox. S'appuyer sur les photos et explications des documents.
Alors hier j'ai bien renettoyer partout, mais sans résultats...
Je viens de regarder dans les documents et si je comprends bien il faut que je vérifie la brosse intérieure du capteur conductimétrique ( p45) ? Est-ce bien cela le charbon? Seulement sur la photo, je ne comprends pas ou ca se situe...
Je viens également de relire le passage du diagnostique. Il dise que pour tester le capteur conductimétrique il faut faire un court circuit car sinon il se met en erreur 32... Je ne comprends pas tout...Je ne suis pas trop bricoleuse. Désolé..
Donne-moi une adresse mail.
