Réparer une télécommande Logitech Harmony 895
Marque : Logitech
cappelle
Comment peut-on ouvrir une télécommande Logitech Harmony 895 ?
Le connecteur USB n'est plus en face de son emplacement, donc je ne peux plus la mettre à jour...
Merci d'avance.
- Réparer souris Logitech clique gauche (clique mal) (3 réponses )
- Composants internes souris sans fil Logitech MK320 Réparé (3 réponses )
- Souris logitech G5 Réparé (2 réponses )
- Réparer ma souris qui ne fonctionne plus (0 réponse )
- Enceinte JBL Charge 2+ (2 réponses )
- Mannette Xbox one (0 réponse )
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2, bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Réparer une clé usb proteger en ecriture (3 réponses )
Proposition de Scootch 5 pts
Outils : tournevis cruciforme, tournevis plats extrêmement fin ou autre outil équivalent, poste a soudure
Solution : Bonjour, je n'ai pas cette télécommande, j'ai une harmony one mais, je suppose que le principe restera le même ;)
phase 1 :
enlevez le cache batterie puis la batterie; vous devez trouver un autocollant avec des infos; à l'aide du tournevis plat soulevez délicatement cet autocollant. vous devez avoir déjà 2 vis d'accessibles.
phase 2 :
il y a une matière "grip" sous la zapette; c'est une pièce complète qui est clipsée au reste de la coque; à l'aide toujours du tournevis plat, trouvez un endroit ou le faire passer délicatement (sur la one, cela se situe à la verticale des boutons de lecture) et exercez une pression suffisante pour faire sauter le 1er clip, le reste peut être fait à la main. dès lors, vous aurez accès aux 2-3 autres vis qui vous gênent.
phase 3 :
restez très délicat en séparant les 2 coques il se peut qu'il reste 2 clips (eh oui, logitech, ils se foutent pas de nous :P vous devriez accéder au circuit imprimé ; vérifiez bien qu'il n'y ai pas une autre vis qui maintienne celui ci a la coques supérieure (par contre, il y aura encore 4 clips qui le maintiennent mais, aucune difficulté pour les écarter )
phase4 :
ressoudez le connecteur (un matériel de bonne facture sera obligatoire, évitez de trop chauffer la piste)
Précautions : ATTENTION : le circuit est relié à l’écran tactile par un minuscule circuit , observez bien avant toute manipulation sous peine de détruire celui-ci
Bonjour , j'ai un problème avec 2 touches de ma télécommande logitech one , il faut appuyer à fond pour qu'elle réponde avez vous un remède?
Cordialement. — roye 6 pts
salut
sur les 600
il y a 4 vis sous la trappe a pilles et 2 sous le cache AV qui et collé ou il y a marqué harmony
bye — niermou 2 pts
bonjour j'ai une harmony Ultimate one qui refuse de se charger (il ya du 5V sur la base!) . je ne vois pas comment l'ouvrir et je ne sais pas que faire.
Un conseil SVP
la trappe de la batterie ou se trouve-t-elle? (en bas à coté du connecteur USB??)
merci — monterrain 3 pts
