Enceinte JBL Charge 2+
jlgujan
4 pts
Malgré le remplacement de la batterie de l'enceinte, impossible de charger. Le voyant continue de clignoter comme s'il débutait la charge. (Batterie neuve test&e à 3,89 V). J'ai donc acheté une batterie neuve pour rien et suppose que le soucis vient du chargeur de la JBL elle même. Avant de tout remplacer, si quelqu'un peut me donner un conseil éclairé ! Mercie à tous ceux qui pourront m'aider
- Impossible de trouver le driver pour mon dongle bluetooth 5.1 (3 réponses )
- Recherche de composant électronique (15 réponses )
- Probleme recherge batterie Dell Vostro 1310 (1 réponse )
- Réparer une souris filaire Réparé (4 réponses )
- Plastifieuse Fellowes Jupiter 2, bloquée en marche arrière (0 réponse )
- Cable de souris Razer sectionné (3 réponses )
- Réparer une clé usb proteger en ecriture (3 réponses )
- Batterie d'ordinateur qui ne tient plus la charge. Réparé (1 réponse )
Commencez par tester un autre cordon et un autre chargeur.
Si le problème persiste, il faut changer la prise micro-usb (si vous savez manipuler un fer à souder). — Xababa81 2460 pts
Merci pour votre message. J'ai déjà vérifié le chargeur et le câble usb qui fonctionnent les deux avec d'autres appareils (tel, batterie de secours, cigarette électronique ...) J'ai également testé un autre câble sur l'enceinte. Je viens de la re-tester en bluetooth, cela fonctionne environ 2 minutes puis extinction !! La première led de charge/vol clignote mais rien de plus. Il doit donc y avoir un souci plus grave que la simple panne de la batterie que j'avais diagnostiqué "au pif". Me voila bon pour l'achat d'une autre enceinte ! C'est tellement pratique. Merci encore pour votre aide
Cordialement — jlgujan 4 pts
