Lave-linge faure FWG1120M ne fonctionne plus
serard
il a effectué un cycle de lavage normal, je l'ai éteint en remettant le programmateur sur off. Puis dans l'après midi, j'ai voulus en refaire une et donc j'ai tourné le programmateur sur le programme voulus et rien c'est allumé!!
merci de m'aidé
- La linge FAURE fwg1120m (2 réponses )
- Lave-linge Faure FWF 3135 ne vidange plus (21 réponses )
- Redémarrer lave linge Faure après coupure de courant (6 réponses )
- Panne lave-linge faure (16 réponses )
- Lave-linge Faure qui ne fonctionne plus (vidéo) Réparé (29 réponses )
- Lave-linge FAURE FWG 5139 en erreur E54 (12 réponses )
- Remplacer la manchette sur un lave linge Faure fwf3128 (1 réponse )
- Difficulté démontage palier de roulement de tambour (sens ?) Réparé (19 réponses )
bonsoir,
la premiere chose à verifier c'est de savoir si il y a toujours du courant sur la prise.
pour cela vérifié en branchant un testeur ou un appareils ( radio, seche cheveux, rasoir électrique,etc etc...) si pas de courant verifié simplement dans votre coffret électrique) si il a du courant , je vous dirais les prochaines etapes à suivre
— baldwinus 69 pts
Bonjour, j'ai vérifié tout ce que vous m'avez demandé et RAS. Tout est OK!
Pour vérifié mon câble d'alimentation, il faut le mettre sur le secteur, mettre mon multimètre sur l'extrémité du câble sur les cosses et y mettre mon multimètre sur ACV sur le calibre 200 et il me donne comme lecture 174.3.
C'est une bonne mesure??
Cordialement — serard 3 pts
