La linge FAURE fwg1120m
Marque : Faure
Modèle : fwg1120m
Mon lave linge s'éteint 5 minutes après le lancement du programme de lavage.
Il remplit la cuve, se lance normalement puis s'éteint au bout de 5 minutes.
Je dois le débrancher pour avoir de nouveau accès au programme pour pouvoir faire la vidange et ouvrir le hublot.
J'ai testé la résistance qui apparemment n'a pas de problème.
Selon vous, qu'elle pièce pourrait causer cette panne?
Bonjour il va falloir merner des investigations sur différents composants....Contrôlez le pressotat (voir si ses contacts ne se mettent pas en court circuit une fois le niveau d'eau atteint), la résistance (à mesurer au multimètre). l'état des charbons moteur. Ensuite on pourra suspecter en effet une panne sur la carte électronique mais attention car celle-ci est épuisée chez le constructeur et donc introuvable..Cdlt
Merci pour votre réponse. J'ai changé le pressostat mais sans changement sur le problème. La résistance a été testé et apparemment le multimètre avait les bonnes données. J'ai pensé que cela pourrait peut être venir de la sonde de température car suite à mon dernier lancement de la machine, j'ai remarqué que l'eau ne chauffait pas. Je continu mes investigations.
Cdlt
