Réparer imprimante HP Photosmart
Annette
En imprimant un document, la page est restée blanche donc j'ai changé toutes les cartouches "HP" mais sans changement. Test fait : débranché puis rebranché mais toujours pareil. Puis réinitialisation comme indiqué comme solution, mais autres problèmes déclenchés : en mise sous tension voici les messages qui "charger papier ordinaire....", je fais Ok et l'alignement des cartouches se met en marche, pour m'indiquer à la fin "l'alignement a échoué". J'avoue que je patauge, car le problème tourne en "rond" et je ne peux plus imprimer le noir en particulier, et les couleurs sont "fades". Si quelqu'un peut me dépanner ?? Merci
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- HP5525 n imprime plus Réparé (5 réponses )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520 (1 réponse )
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- IMPRIMANT HP photosmart5525 (2 réponses )
- IMPRIMANTE HP ENVY 5644 ne fonctionne plus - "problème cartouche" (2 réponses )
- Imprimante HP5524 (0 réponse )
com — Clement 3 pts
