Bourrage papier sur imprimante HP Photosmart 5520
Elisabeth
Mon imprimante achetéé en 2013 marchait très bien jusqu'à il y a quelques jours. Elle fait à chaque fois un bourrage papier,le papier commence à partir, puis le bourrage se produit sans déchirer le papier qui est bloqué. Il a l'air de se mettre un peu en travers.
J'ai nettoyé les rouleaux mais pas d'amélioration.
- Imprimmante HP photosmart 5520 "bloquage chariot" (4 réponses )
- HP photosmart 5520 : problème d'impression (0 réponse )
- Imprimante 3 en 1 HP PHOTOSMART 7510 (3 réponses )
- IMPOSSIBLE A IMPRIMER SUR MON IMPRIMANTE HP PHOTOSMART 110 (1 réponse )
- Imprimante Hp 5520 obsolete (0 réponse )
- Le papier n ai pas saisi lors d une demande d impression. (4 réponses )
- Réparer une imprimante Hp 5520 au niveau de l'impression couleur noir (1 réponse )
- Bourrage de papier su imprimante HP B010 (2 réponses )
Proposition de gauzelin 11 pts
Outils : tourne vis
Solution : Bonjour
sur une imprimante Photosmart 2570 (qui a l'air d'avoir le même système d’entraînement du papier) qui qui bloquait le papier (messages : bourrage / charger du papier), j'ai juste enlevé les 4 petits rouleaux (2 cm de diamètre) d’entraînement du papier à l'arrière de l’imprimante. Je pense que ces rouleaux avec l'usure patinaient. Le capot arrière de l'imprimante suffit pour guider le papier.
Ca remarche nickel
Précautions : aucune
