Lave-vaisselle Béko fait disjonter mon compteur électrique
Marque : Beko
Modèle : DFN 2400
PHILOU
Bonjour,voici mon problème .Après la mise en route de la pompe de cyclage de mon lave-vaisselle Béko ,mon installation disjoncte .Après un certain temps et en débranchant la connectique sur le tunnel de chauffe ,le lave-vaisselle fait son cycle. J'ai démonté le tunnel de chauffe et je l'ai branché en direct sur le 220 V et là mon installation ne disjoncte plus et la résistance chauffe.Faut-il vraiment que je change cette résistance.Merci
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave vaisselle Beko ProSmartInverter DFN26420WAD qui s'est arrêté en plein cycle, entre autre... Réparé (9 réponses )
- Ronronnement de pompe en continu en début de cycle sur beko dfs2537s (6 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Proposition de Eric 2836 pts
Solution : Bonjour,
Manifestement, il y a un defaut d'isolement.
Quand la resistance est branchée directement sur le secteur, la terre est connecté sur la carcasse de la resistance ? Car si non, la fuite de courant (qui part vers la terre) n'est pas detectée par le differentiel.
Attention, les resistances ne doivent pas chauffer "a vide" trop longtemps, car la conception ne le permet pas. On risque de la detruire a terme. La laisser brancher juste pour les essais.
Précautions : Attention, encore une fois au courant secteur ! Invisible mais tueur ! Meme avec une protection differentielle.. Prendre toutes les precautions lors des travaux.
