LAVE LINGE PROLINE L EAU N ARRIVE PAS OU TRES PEU DANS LE TAMBOUR
Marque : Proline
Modèle : PFL100WF
Marie Pierre Daguet
lave-linge proline PFL100WF. l'eau arrive dans le bac a lessive et tres tres peu dans le tambour. linge a peine humide.si je la met en route elle tourne mais manque l'eau.quoi faire? MERCI
- Problème de tambour (8 réponses )
- Dépanner proline PFL100WF-1 ne démarre plus (4 réponses )
- Lave Linge Proline PFL 812 W-F 8Kg se rempli et se vide sans tourner (4 réponses )
- Panne lave linge Proline PFL 100 WF-1 (3 réponses )
- Machine à laver proline se rempli et et se vide directement (3 réponses )
- PFL100wf-1 essorage ne fonctionne plus (0 réponse )
- Probleme sur lave linge proline plf100wf-1 (2 réponses )
Commencer par contrôler le pressostat et son tuyau. Le pressostat informe du niveau d'eau par le poids de ce dernier dans une colonne d'air. Le tuyau doit être libre, sans impuretés ni écrasé.
Attention, ne pas raccourcir la longueur du tuyau, car il influe sur la pression de colonne d'air.
— Eric 2834 pts
