L'essorage ne se déclenche pas
Marque : Laden
Modèle : Ev 1297
Dico
Après avoir mis un lavage a 30degres,
J'ai mis la machine en mode essorage et essorage court mais rien a faire le mode essorage ne se déclenche pas ! Merci de le tenir informer ! Dois je ouvrir ou mettre. Le mode vidange ?
Laden ev 1297
- Laden EV 1180 - arret en cours de cycle - code F06 avec rotation fonctionnelle (9 réponses )
- Panne f26 lave linge laden ev 1099 (9 réponses )
- Lave linge Laden EV 1292 reste bloquer en vidange (10 réponses )
- Panne Laden FL1062 (5 réponses )
- Panne ouverture hublot LADEN FL 1256 (2 réponses )
- Réparation machine a laver laden (6 réponses )
- Panne LL LADEN EV1170 (31 réponses )
- Panne sur lave linge LADEN EV1045 (5 réponses )
Bonjour Dico :
Vérifiez que la pompe de vidange fonctionne correctement , que rien ne soit venu la bloquée !
Si la turbine tourne facilement à la main , en offrant tout de même une légère résistance , qui est tout à fait normale , contrôlez l'alimentation de la pompe ainsi que l'état des fils et des cosses
Xavier
Meilleurs Voeux — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Merci XAV1960,
Je vous explique ce que j'ai fait aujourd'hui ,
J'ai ouvert le petit rond en bas de la machine a laver pr nettoyer un peu , puis j'ai remis un mode essorage mais tjs rien !
Puis j'ai lancer la machine vide sur un cycle normal et la L'essorage se déclenche !
Du coup je pense qu'il y a un petit pb a ce niveau la !
Qd je fait tourner le tambour il y a u léger frotement et après avoir mis le cycle normal. Qd j'ouvre la machine il y a comme plein de petit morceau de saleté !
Il doit y avoir quelque chose qui gêne un peu — Dico 3 pts
Re- bonjour dico :
http://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-EV1297+858412929070.htm
Alors c'est plus simple que prévu , vérifiez l'état des balais moteur
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-38-1-Charbons-moteur.html
tenez moi informé - - - - - - - A +
