Impossible éteindre table de cuisson vitrocéramique Rosières
Pasfour
I des feux de ma table de cuisson vitrocéramique Rosières chauffe en continu même quand la plaque n'est pas allumée.
Impossible de l'éteindre autrement quand déconnectant le fusible du tableau.
J'ai resserré le fil de terre qui était dévissé mais rien n'y fait.
Merci pour vos conseils.
- Ma plaque de cuisoon rosiere rpib 73 7200 w ne fonctionne plus (0 réponse )
- Plaque vitrocéramique marche en permanence (4 réponses )
- Reparation plaque cuisson rosiere (1 réponse )
- Remplacement plaque électrique cuisinière rosière mixte Réparé (6 réponses )
- Foyer plaque vitrocéramique qui s'allume tout seul (0 réponse )
- 2 feux de droite de ma plaque induction rosieres RESD4 fonctionnent environ 1 minute puis s'arrête de chauffer (0 réponse )
Quand on remet le fusible, ils se remettent à chauffer directement? — Philori 1248 pts
Comment déterminerer si le problème vient du limiteur ou d'un relais collé?
Quels tests effectuer
Quand je rebranche le disjoncteur, le foyer s'allume automatiquement et chauffe au maximum alors que la table de cuisson n'est pas allumée — Pasfour 3 pts
j'ai le meme problème sur cette table de cuisson Rosière mod PCDVE2CPN
j'ai démonté la plaque arrière
Quelles pièces sont à changer ? Triac de commande ou relais ?? Ou commander ces pièces?
pouvez vous m'éclairer?
merci d'avance — MARATH43 2 pts
