La partie réfrigérateur de mon combiné frigo / congel ne fait plus de froid
POPEYE
La partie frigo (en haut) du combiné ne fait plus de froid. La lampe fonctionne. Le congélateur semble fonctionner normalement. Je sens en effet du froid qui pulse quand je retire la petite réglette plastique située au bas du congel au milieu devant. Et puis j'entends sur l'arrière une circulation d'eau ou gaz au niveau du congel (en bas, donc!)
Evidemment, il n'y a plus d'écoulement d'eau venant du haut à l'arrière de l'appareil et le bac est sec.
Je n'ai pas la notice de mon appareil mais je crois qu'il n'y a qu'un moteur.
Qu'est-ce que ça pourrait être?
Vos conseils seront les bienvenus
D'avance une grand merci
Popeye
- Réfrigérateur électrolux Arthur Martin inspire freestore ne garde pas la température intérieur qui doit être de 5 degrés.il est actuellement à plus de 10 degrés (15 réponses )
- Refrigerateur Beko ne fait plus de froid mais le congelateur fonctionne tres bien ! (7 réponses )
- Frigo pas de froid congelateur fonctionne FAR R2480NF Réparé (20 réponses )
- Bandeau lumineux est éteint je ne peut plus régler la température (4 réponses )
- Partie frigo HS, partie congel OK Beko DS 141120 S (4 réponses )
- Refrigerateur combiné electolux: plus de froid dans la partie refrigerateur mais congélateur ok (1 réponse )
- La partie réfrigérateur de mon ARISTON HOTPOINT NMBL 1912FW ne fait plus de froid (11 réponses )
- Frigo daewoo FRS-T22DA ne fait plus de froid (16 réponses )
