HELP : Le tambour de ma machine Candy C 419 ne tourne plus :(
Marque : Candy
Modèle : C 419
mr problème
5 pts
PS : la courroie,elle est ok
- Tambour qui ne tourne plus Candy evo plaisir 6kg Réparé (8 réponses )
- Réparer lave-linge séchant Candy Réparé (27 réponses )
- Lave Linge Candy Grand Evo - Erreur 08 (28 réponses )
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
Bonjour Mr Problème :
Commencez peut être par vérifier si c'est le tambour qui est bloqué ou si cela est un problème de moteur en déposant la courroie
Re-Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Non , le tambour peut tourner,j'ai essayé a la main et la courroie est nickel — mr problème 5 pts
Proposition de fred -27 pt
Outils : tournevis
Solution : Changer le condensateur sur le moteur du tambour
Comment faire pour changer le condensateur ?? Je ne sais pas ce que c'est et ou il est dans la machine ..?
— mr problème 5 pts
Bonjour Mr problème :
http://electrodocas.fr/condensateur-occasion-lave-linge-/37-candy-ce621t-n9-condensateur-125f-lave-linge-.html
http://www.tout-electromenager.fr/pieces_detachees-7-1-Moteur-asynchrone.html
Pour savoir si c'est le condo , vous pouvez lancer le tambour à la main et si la machine tourne c'est bien cette pièce qui est hs , par contre court-circuiter les deux bornes à l'aide d'un tourne vis pour ne pas vous manger une châtaigne , même si c'est un peu la saison ça fait pas du bien
Mais si le tambour n'est pas entraîné alors que le moteur tourne , ce peut être un problème de transmission , la courroie peut être détendue , mais c'est peut être la poulie du moteur qui est dessertie
ou celle du tambour qui est cassée , à moins que ce ne soit l'axe du tambour qui se serait dessoudé
N'hésitez pas en cas de problème - - - -A +
