Electrolux EKD513500 - Code E8 Grande Plaque
Marque : Electrolux
Modèle : EKD513500w
yannick747
La grande plaque 3100 W, celle du module avant, affiche un code E8.
mais la EKD513500w n'a pas de TouchControl mais des boutons en façade.
Tous les câbles et connecteurs semblent correctement branchés, et les 2 plaques du module arrière marchent bien...
Merci d'avance pour vos réponses!
cordialement.
yannick
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Electrolux EKD513500 (donc sans TouchControl) - Code E8 Grande Plaque (3 réponses )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
- Plaque de cuisson à induction ikea aventyrlig/electrolux 949 594 316 00 en erreur E8 Réparé (2 réponses )
Bonjour, Je viens d'avoir la même erreur E8 sur la grande plaque aussi. Est ce que vous avez réussi à réparer la votre? Merci — Zahir 4 pts
La plupart du temps ce code indique le claquage de la puissance sur la carte qui gère le(s) foyer(s) concerné(s).
La documentation (en roumain) est ambigüe quant au module qui gère le grand foyer de 210mm : droite ou gauche.
Il va falloir débrancher pour opérer hors tension, déposer la plaque vitrocéramique et accéder aux cartes de puissance.
— jchd 11815 pts — PRO
Bonjour, Merci pour votre réponse.
Malheureusement, j'ai déposé la plaque, mais je ne vois pas de quelle carte s'agit-il. la carte où se trouve les afficheur our la carte en dessous du foyer.
Est ce que c'est réparable ou à changer ?
Merci — Zahir 4 pts
C'est réparable ; suivre instructions données. — jchd 11815 pts — PRO
Bonjour, La carte en question est celle sous la plaque de cuisson avec un gros radiateur et ventilateur à coté. Il faut la démonter et regarder dessous si il n'y a pas de piste cramée près de l'alimentation de la carte. Si c'était le cas, avant de ponter, il faut chercher quel composant de la carte s'est mis en court circuit (pont de diodes ou IGBT en général...) sinon, ce sont d'autres composants de la carte qui vont cramer et risque de l'endommager irrémédiablement !!! Le code erreur E8 (problème de communication) venait du fait que la carte n'était plus alimentée dans mon cas. J'ai diagnostiqué deux IGBT en court circuit, je les ai remplacé, ponté les pistes fusibles de la carte et c'était reparti !
Sur la photo en rouge les IGBT (4), en bleu de pont de diodes (1) et en vert l'alimentation générale de la carte.
