Electrolux EKD513500 (donc sans TouchControl) - Code E8 Grande Plaque
Marque : Electrolux
La grande plaque 3100 W, celle du module avant, affiche un code E8.
J'ai vu la réponse de Xav1960 quant à la référence E6353IOK, mais la EKD513500 n'a pas de TouchControl mais des boutons en façade. Ceux-ci fonctionnent (je les ai interchangés pour vérifier).
Dans le pdf proposé Xav1960 parle du "panneau du filtre", c'est quoi ?
Le capteur central en forme d'aiguille était mal placé (j'ai acheté cette cuisinière d'occasion), mais ses fils semblent en bon état, et je l'ai replacé correctement (les 2 pattes en caoutchouc pinçant la plaque en acier). Tous les câbles et connecteurs semblent correctement branchés, et les 2 plaques du module arrière marchent bien...
Merci d'avance !
(photos disponibles au besoin)
Marc
- Electrolux EKD513500 - Code E8 Grande Plaque (5 réponses )
- Plaque induction Electrolux Arthur Martin TI8653N fait sauter disjoncteur (4 réponses )
- Plaque a induction Electrolux (E6113HIK) s'allume, s'éteint et se rallume.. (15 réponses )
- Plaque induction Electrolux E9 - fonctionne si chauffée (2 réponses )
- Changer une manette de commande zone de cuisson sur une cuisinière Electrolux EKD513500 (0 réponse )
- Réparer une plaque à Induction Electrolux code erreur E6 . (0 réponse )
E8= problème de sonde (la pièce centrale sur le foyer).
Bon courage
Marc — marc49 6 pts — PRO
bonjour MB,
j ai le même souci que vous et la même cuisinière le code E8 sur la plaque avant.
Avez vous résolus votre problème de plaque et si oui, pouvez vous m aidez a solutionné le mien.
merci beaucoup pour votre réponse.
cordialement.
yannick
— yannick747 3 pts
Même souci sur la mienne, et il s'est avéré que les deux transistors IGBT s'étaient mis en court circuit, donc les pistes fusibles d'alimentation de la carte avaient cramé.... Après mesure au multimètre, j'ai interchangé avec les IGBT inutilisés, ceux de droite avec ceux de gauche, supprimé les deux défectueux (piste ouverte) et ponté les pistes fusibles avec du fil soudé et c'est reparti comme en 14 !
Si ça peut vous aider ... — Sis6 18 pts
